借口 2018-05-20 16:32:16 | 云南省 土建 | 1466查看 3回答
地下室含量問題
大家好,我想請問一下,因為才到云南麗江來做項目,我想咨詢一下麗江這邊或者說云南這邊單層地下室無人防,筏板700厚,抗水板450,頂板180,板加腋。鋼筋,混凝土和模板的含量有多少,我暫時算出來地下室鋼筋113KG/㎡,模板含量3,混凝土含量1.17。
按你的這個厚度,感覺鋼筋量稍微低了。
2018-05-20 16:47:59
你好,這個要看設計和層數,不好一概而論!模板沒測算過(以前模板都按體積,所以很少關注),就單層地下室來說,你的鋼筋和砼指標還是在合理范圍內的!
2018-05-20 16:48:25
基本在正常范圍內,我是指標網審核庫專家,審核不少工程指標,你說的屬于正常范圍內的,
2018-05-20 16:50:29
