學海無涯 2018-05-20 16:05:56 | 山東省 土建 | 5819查看 2回答
植筋工程量計算?怎么計算? 套取什么相應的定額?
植筋分兩個,一個是化學植筋,另一個是建筑植筋,先套鋼筋制作加工定額,再套植筋增加費,單位是個。另外請根據當地定額說明套用計算
2018-05-20 16:09:42
你是說什么構件的植筋呢,如果是砌體加筋的植筋,在建立砌體加筋的時候選擇植筋樣式的加筋布置上去就可以,如果是構造柱的植筋你再工程設置中的節點設置中設置構造柱為上下均植筋的節點就可以,植筋定額中有相應定額的,直接套用就可以
2018-05-20 16:20:08
