? 2018-05-20 14:35:50 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4291查看 1回答
板受力筋顯示重復布置,該怎么處理?
120厚的板已合并,中間有一塊140厚的板。已設置板受力筋。在設置120厚的板受力筋后,顯示,140厚的板又被重復布置了120厚板的板受力筋。這樣算是重復布置嗎?是刪除后,120厚的板需要重新一塊板一塊板布置板受力筋?
答:你的截圖界面,是識別,不是直接布置,如果你自動識別,已識別的已布置上鋼筋,再次執行,已布置的重復布置了,改用點選擇的方法,別點選擇已識別成功的板,試一試看。
2018-05-20 14:47:45
