30****@qq.com 2018-05-20 10:01:30 | 廣東省 土建 | 4151查看 1回答
剪力墻鋼筋c8/c10@200怎么設(shè)置
c8/c10@200的鋼筋,在軟件里面應(yīng)該設(shè)置為(1)c8@200+(1)C10@200,還是(2)c8/(2)c10@200,還是(2)c8@200+(2)C10@200?希望大神解答一下
已采納你好:見附圖
2018-05-20 10:07:35
1.是應(yīng)該(2)c8/(2)c10-200這樣布,還是(1)c8/(1)c10-200這樣布?2如果剪力墻表水平分布筋為c8/c10@200(雙排)又該如何表示呢?
剪力墻水平C6@400*400與垂直方向C10@200*140拉筋配置不一樣,在廣聯(lián)達(dá)里面怎么設(shè)置?
剪力墻水平C6@400*400與垂直方向C10@200*140拉筋配置不一樣,在廣聯(lián)達(dá)里面怎么設(shè)置?才能計(jì)算全鋼筋。
各位前輩,請(qǐng)問(wèn)識(shí)別剪力墻表c8/c10@200,識(shí)別不出來(lái)怎么處理,變紅了,
