yzj0546 2018-05-19 17:29:35 | 山東省 安裝 | 1278查看 2回答
安裝算量管線數量不符
老師你好,我用廣 聯達算量做的文 件,所有管子配2根線,管子算出來是四萬多米,而電線算出來是八九十萬米。查看計算公式后有個預留長度按一千多米預留,還有好幾個很大的數在計算式里,我想查看從這個燈到那個燈的線,也查看不了,只能是全部管子查線。謝謝
補充問題: 謝謝各位老師,我是采用的2015版,現在裝成2017版了,問題解決了。謝謝
已采納你是不是用的GQI2015版本然后用了識別系統圖功能?有嚴重問題,識別是導致根數判斷有誤
2018-05-19 19:13:58
可以在當層用多圖元工程,或者查看工程量功能,選擇一段,查看其配管工程量和線纜工程量啊。
2018-05-19 18:06:11
