☆゛_`Hermes 2018-05-19 14:44:54 | 山東省 土建 | 980查看 3回答
CAD圖紙超過多少就無法導入
CAD圖紙多大就無法導入廣聯達軟件
已采納幾十兆就沒法打開了,形成這種文件的原因有可能是由于CAD圖有填充圖或一些波形線條,當利用“分解”功能,將文件分解后,文件圖元會暴漲,所以我們只要在CAD文件中分塊選中圖元,如果選擇過程很慢,則表示選中圖元中有很多圖元,這時我們進行排查,找到這部分圖元后,在圖層管理中,將圖元圖層“關掉”,此時再將其它圖元選中后復制到一個新的工程中就可以了
2018-05-19 14:59:54
這個應該沒限制把,如果有的話只有問客服了
2018-05-19 14:46:49
應該跟CAD大小沒關系,導入圖形無法顯示的原因有很多種情況,建議嘗試通過天正軟件轉T3格式后導入試試,如果還是不顯示,建議將圖紙發給廣聯達客服請求幫助,他們比較見多識廣,處理問題相對較快。直撥4000-166-166聯系客服人員。
2018-05-19 16:54:26
