WANGNAN4536 2018-05-19 10:49:21 | 陜西省 土建 | 1032查看 2回答
涂膜防水
3mm厚溶劑型SBS改性瀝青涂膜防水如何施工?
補(bǔ)充問(wèn)題: 可是圖紙上給的是3mm厚溶劑型SBS涂膜防水呀
SBS卷材防水是熱熔粘貼施工的。SBS不是涂膜防水,是卷材防水,卷材厚度有3mm、4mm的。
2018-05-19 10:50:43
你好,你這個(gè)是涂膜防水的話,這個(gè)一般是刷涂的。如果一般的是卷材防水的話是有熱熔和冷沾。卷材一般是3mm、4mm厚的,涂膜一般是1.2mm、1.5mm厚的。所以你可以在看看,確認(rèn)哈。
2018-05-19 11:14:05
