偉偉丶 2018-05-18 23:07:19 | 江蘇省 土建 | 1956查看 4回答
承臺與基礎梁的鋼筋設置
請問,基礎梁與承臺搭接的地方,梁縱筋是貫通承臺過去還是只要在承臺柱中心插入一個錨固?
2018-05-18 23:24:35
設計說明沒有 建議參考圖集
2018-05-18 23:24:58
一般圖紙沒有大樣說明的,是按拉通過去的。
2018-05-18 23:49:11
你好:應該是基礎梁的頂標高和承臺頂標高平時相同時,基礎梁直接錨固到承臺內(nèi),不要畫通。基礎梁的頂標高高于承臺時,基礎梁畫通,通長布置端部錨入柱子內(nèi)。
2018-05-19 06:26:59
