shitengfei 2018-05-18 21:28:12 | 山東省 裝飾 | 888查看 2回答
外墻保溫及飾面
請問山東省內,外墻保溫門窗側壁工程量是否單獨計算,外墻涂料和真石漆門窗側壁工程量是否另行計算。現在建設單位不給我們計算外墻門窗側壁的保溫、涂料、真石漆工程量。說定額要求不計算,請問根據規定是否計算增加。增加依據是什么?
山東2003消耗量定額計算規則對此有明確的規定:
門窗側壁保溫工程量需要單獨計算。詳見計算規則第25頁第三(五)條。
外墻涂料和真石漆門窗側壁工程量是不能單獨計算的,詳見計算規則第38頁第一條。
2018-05-20 11:09:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
