平凡之路 2018-05-18 16:41:51 | 山東省 計價軟件GCCP | 879查看 5回答
規費問題
有一工程沒有招標 結算時社會保障費 住房公積金 危險作業意外傷害保險 甲方沒有給 要求要證明 能給詳細解釋一下嗎
我覺得規費這塊應該按合同執行。
2018-05-18 16:50:36
乙方應按規定計算規費,甲方不得扣除。乙方如何使用規費是自己的權利。
2018-05-18 17:06:12
工程中的規費還是應按國家規定提取的,甲方應該給。
2018-05-19 10:31:26
社會保障費按照規定是應該計取的,詳見下圖規定,住房公積金和意外傷害保險如果你們單位繳納了,那么是應該計取的。
2018-05-20 10:54:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
