肉蛋兒 2018-05-18 11:36:09 | 北京市 土建 | 749查看 5回答
柱大樣識圖,鋼筋問題
如圖所示:下部分的鋼筋是屬于暗柱的還是屬于剪力墻的?這部分的鋼筋我在什么構件里面繪制?這部分是什么意思?
選擇暗柱繪制吧,剪力墻畫滿暗柱
2018-05-18 11:39:09
這個是暗柱,用暗柱繪制就可以,不過要注意繪制暗柱后還要用剪力墻覆蓋畫通暗柱
2018-05-18 11:40:46
下面這段應該算約束邊緣區,你可以用整個暗柱一起繪制的。
2018-05-18 12:03:36
你好:這是暗柱,新建異形暗柱,按照圖紙定義網格,繪制截面完成后,按照圖紙輸入縱筋和繪制箍筋。
2018-05-18 12:36:31
采用柱大樣識別方式,先識別柱大樣,然后繪制剪力墻,然后把該柱布置到剪力墻設計位置即可。它是L型暗柱。鋼筋屬于暗柱的,該部分鋼筋在暗柱中編制。
2018-05-18 14:50:09
