樹 2018-05-18 10:39:07 | 陜西省 土建 | 715查看 4回答
這是什么意思?鋼筋
圖中的雙層梁是什么意思?怎么畫圖
已采納你好:上下兩個(gè)標(biāo)高的梁,屬于同一層上下兩個(gè)標(biāo)高的梁,定義梁時(shí)輸入上各自的標(biāo)高,可以在不同的分層里畫梁(有原位標(biāo)注里才可以方便輸入)
2018-05-18 10:41:25
就是在這一個(gè)位置有不同標(biāo)高的兩個(gè)梁,可以調(diào)整梁的標(biāo)高之后直接繪制,也可以在其他分層繪制
2018-05-18 10:43:01
你好:這是設(shè)計(jì)表達(dá)L1(2)在同一位置是高低二層梁,定義梁將第二層梁定義為L1a(2)按照圖紙輸入梁頂起點(diǎn),終點(diǎn)頂標(biāo)高,然后直線繪制。
2018-05-18 10:51:10
你好,這個(gè)的意思是在不同的位置設(shè)置不同的標(biāo)高的梁。
2018-05-19 11:21:20
