文文 2018-05-18 09:48:25 | 廣東省 安裝 | 31644查看 2回答
安裝電箱里的kd表示什么意思
安裝電箱里的Kd表示什么意思?還有其他的,電箱里Cos?=0.80;Kd=0.75;Pc=156.94kW;Ic=298.07A表示什么意思?
PE——額定功率。Kx——功率系數(shù)。Cos——功率因數(shù)。Pjs——總配電回路計算功率。Ijs——總配電回路計算電流。
2018-05-18 09:51:51
Kd b,c——是《工廠供電》教材中,負(fù)荷計算使用的“需要系數(shù)法”和“二項式法”中的代號。
Kd—— 工廠用“需要系數(shù)法”的需要系數(shù)代號。
b,c——“二項式法”的二項式代號。由于二項式法適用于用電設(shè)備臺數(shù)較少,各臺設(shè)備容量相差懸殊的情況,加之二項式法已有的系數(shù)都是工廠的,所以二項式法在民用建筑中實際使用不多。(民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范JCJ/T 16—92)
kd在正規(guī)的設(shè)計圖例中不代表配電,如有人將其用于電箱的代號可能就是空調(diào)電箱的第一個字母K代表空字,d代表電字,組合kd= 空電=(空調(diào)電箱),不是標(biāo)準(zhǔn)代號。2018-05-18 09:59:54
