183****1188 2018-05-17 21:27:04 | 江蘇省 土建 | 645查看 3回答
李老師 。。。
您好 我剛接觸這軟件 什么都不懂 我是干木工的 用廣聯達只要求取 主體的模板展開面積。像里面的清單 跟定額 說真的沒個概念無從下手。。。。
按照圖紙繪制完,提取模版工程量就可以,可以繪制建筑面積,查看模版指標
2018-05-17 21:29:47
那你就不用管什么清單、定額。
在新建的時候,選擇好當地的計算規則,然后到繪圖輸入的界面,定義構件、繪制構件,然后匯總計算,直接查看每個構件的模板面積就行了。
清單定額是為了組價的,你只計算工程量,這個就忽略吧。
2018-05-17 21:31:59
你只要面積可以用廣聯達計算的!
2018-05-17 21:39:46
