雷 2018-05-17 20:47:52 | 四川省 土建 | 3540查看 3回答
基礎梁鋼筋平法標注
向各位老師請教下一個問題,圖紙中的基礎梁上下鋼筋并未標注B梁底鋼筋和T梁頂鋼筋的前綴標識字母,此時標注的基礎梁上下鋼筋是否與普通梁標注的鋼筋位置相反?即2φ18通長筋與支座4φ18鋼筋在梁底,2φ16通長筋在梁頂;還是和圖紙標注的上下方向一致,即2φ18通常筋與支座4φ18鋼筋在梁頂,而2φ16通常筋在梁底?
這個不是基礎梁的,要用梁中的基礎連系梁定義布置也就是和框架梁的標注及配筋形式相同的
2018-05-17 20:48:46
根據(jù)這條量的標注看,不能按基礎梁定義,需要按普通梁處理的。
2018-05-17 20:49:54
你好:用梁定義,類別選擇基礎聯(lián)系梁。
2018-05-17 20:52:18
