追求卓越pan 2018-05-17 19:03:50 | 河北省 土建 | 951查看 3回答
追問;河北散水定額
河北散水定額已經包含挖土方的工作內容,圖紙要求增加300厚粗砂墊層,這個挖土、棄土工程量是計算300厚土方的工程量,還是計算整個散水做法的工程量?
這樣情況是只需要計算增加的這300厚的土方工程量的
2018-05-17 19:07:00
把散水工料機中的灰土墊層刪掉。
在套取一個砂墊層的定額子目即可。
2018-05-17 21:26:49
算下面墊層的增加的,散水定額里包含了150厚灰土墊層和面層
2018-05-17 22:11:45
