186****3750 2018-05-17 14:48:24 | 山東省 土建 | 1200查看 4回答
老師,承臺梁的上部筋和下部筋和標準層的梁相反什么意思?
還有就是那個承臺梁的支座鋼筋下部有分左中右支座
承臺梁是基礎梁的模式,不是框架梁的模式承臺梁和基礎梁是一樣的受力,支座筋在下部框架梁支座筋在上部
2018-05-17 14:49:44
你好,因為基礎梁和樓層梁的反力方向相反。一個是上面壓下來,一個是下面頂上去。
2018-05-17 14:50:13
承臺梁的上部鋼筋在下面,下部鋼筋在上面因為承臺梁和框架梁的受力是相反的如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-05-17 14:50:47
你好:這是回答問題的老師說明承臺梁鋼筋標注采用B,T形式標注的,B是梁下部鋼筋,T是梁面鋼筋,框架梁采用標注CA@XXX;CB@YYY,表示CA@XXX是梁上部通長筋,CB@YYY是梁下部通長筋,它們的標注是相反的。
2018-05-17 14:54:20
