HeartoneJ 2018-05-17 11:06:36 | 遼寧省 土建 | 672查看 1回答
裝修腳手架問題
遼寧沈陽的工程為室內墻面大白裝修,無天棚部分裝修,粉飾高度大多為3.7m,個別為8m,請問可以向甲方要腳手架費用嗎?如果可以,是不是套用“滿堂腳手架”定額,其工程量為所有裝修房間的地面積總和,另外再套用“滿堂腳手架增加層”定額乘以2倍,其工程量為8m高房間的地面積總和?謝謝
看當地定額對滿堂腳手架的規定;河北定額中只要超過3.6就可以計算滿堂腳手架,工程量按室內凈面積以“m2”計算。計算滿堂腳手架后,室內墻柱面裝飾工程不再計算腳手架。高度不同時,滿堂腳手架可以按照不同高度進行換算,工程量是不變的。
2018-05-18 08:07:20
