斜陽(yáng)刀客 2018-05-17 10:18:32 | 河北省 土建 | 16505查看 2回答
EPC結(jié)算問題
EPC總承包模式下,在初步設(shè)計(jì)前承包單位投標(biāo),報(bào)價(jià)按照承包單位所做初步設(shè)計(jì)概算下浮,最終簽訂固定總價(jià),但在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,承包單位進(jìn)行了設(shè)計(jì)優(yōu)化,工程量大量減少。現(xiàn)工程驗(yàn)收,業(yè)主由于要進(jìn)行竣工決算審計(jì),要求承包單位提供資產(chǎn)明細(xì),請(qǐng)問總承包單位應(yīng)如何提供,是按照原投標(biāo)概算工程量提供?還是按照實(shí)際工程量提供?如按實(shí)際工程量提供,價(jià)格如何確定?
1、本項(xiàng)目是EPC項(xiàng)目,你在上面已經(jīng)說(shuō)了結(jié)算方式是按照設(shè)計(jì)概算下浮簽訂的固定總價(jià)合同,所以結(jié)算時(shí)只需要認(rèn)定合同約定的施工范圍,在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的變更簽證進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核時(shí)看看有沒有與合同范圍重復(fù)的,沒有重復(fù)簽證該增加的增加,該減少的減少,至于合同范圍內(nèi)的不管工程量變化多少均不作調(diào)整,即維持合同總價(jià),結(jié)算價(jià)就是合同價(jià)加變更簽證
2018-05-17 10:27:28
最終簽訂固定總價(jià),原則上就是結(jié)算價(jià),不需要提供實(shí)際完成的工程量。
2023-02-02 21:48:33
