16****@qq.com 2018-05-17 09:44:48 | 廣東省 土建 | 723查看 3回答
地下室擋墻的內外水平鋼筋不同時,如果方向畫反了會不會影響鋼筋量?
已采納你好:這樣會影響鋼筋工程量的。
2018-05-17 09:54:36
會影響鋼筋量。用調整圖元方向快捷鍵修改即可
2018-05-17 09:52:35
地下室擋墻的內外水平鋼筋不同時,如果方向畫反了是會影響鋼筋量的,因為內外側的錨固搭接要求是不同的。
2018-05-17 09:53:11
