137****5263 2018-05-17 08:35:02 | 陜西省 土建 | 18464查看 6回答
什么叫綜合單價包干
什么叫綜合單價包干
(6)
已采納你好,其實這個也就是固定綜合單價合同,甲方承擔(dān)量的風(fēng)險,乙方承擔(dān)價的風(fēng)險(這個也不是100%的風(fēng)險,超過一定范圍也需要甲方承擔(dān),這個一般合同會約定風(fēng)險承擔(dān)的范圍的。具體的換的看合同具體的規(guī)定)
2018-05-17 08:41:30
就比如說你買白菜,市場價無時不在變,今天1.1,明天1.2 ,后天1.3,綜合單價包干就是,綜合單價不變,就是不管市場價怎么波動,盈虧自負,你定好了1.2,以后就都按1.2來了
2018-05-17 08:38:17
答:一般是指全費用含稅金包干價。(但包含內(nèi)容,以合同說明為準)。
2018-05-17 08:38:24
綜合單價包干是指該項清單綜合單價不再因變更因素進行調(diào)整;不變的是價,可調(diào)的是量
2018-05-17 08:38:37
按投標(biāo)時的各項單價作為約定結(jié)算的單價,工程量按計算規(guī)則進行按實計量;這種承包方式為綜合單價包干。
2018-05-17 08:41:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
