- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
蹇寧 2018-05-16 22:19:09 | 江蘇省 安裝 | 1412查看 4回答
取消選擇起點(diǎn)計(jì)算的工程量
線(xiàn)管走橋架走管設(shè)置起點(diǎn)、選擇起點(diǎn)工程量計(jì)算完,怎么把選擇起點(diǎn)的工程量(走橋架工程量)取消,保留走管的工程量?謝謝!
已采納答:1、《刪除》設(shè)置的起點(diǎn)(×),《匯總計(jì)算》后,橋架內(nèi)的線(xiàn)纜工程量全部取消,保留了電管內(nèi)的線(xiàn)纜工程量。2、點(diǎn)擊某根(已經(jīng)選擇起點(diǎn))的電管構(gòu)件,選擇《取消選擇起點(diǎn)》功能,構(gòu)件黃的顏色消失,《匯總計(jì)算》后,橋架內(nèi)與此根管關(guān)聯(lián)的線(xiàn)纜工程量取消,但其他電管在橋架內(nèi)的工程量還保留;所有電管內(nèi)的線(xiàn)纜工程量也都保留。
2018-05-17 10:56:13
你好,這個(gè)功能會(huì)在下一個(gè)小版本增加,取消選擇起點(diǎn)功能,已經(jīng)反饋給產(chǎn)品部了目前只能通能過(guò)移動(dòng)或者刪除選中的黃色管道,取消然后在移動(dòng)回原位置
2018-05-16 22:21:01
你取消了選擇起點(diǎn),才可以把橋架的量取消保留走管的工程量的
2018-05-16 22:25:54
管內(nèi)線(xiàn)纜和橋架內(nèi)線(xiàn)纜是單獨(dú)計(jì)算的,套定額時(shí)不計(jì)算就可以了,或?qū)С鯡XCEL表中把不需要的部分刪除。
2018-05-17 07:49:31
