151****4913 2018-05-16 17:22:05 | 江蘇省 土建 | 1381查看 4回答
圖紙導入顯示CAD圖元不能被識別,圖紙處理后這導入,我應該怎么處理,謝謝
找高版本的CAD圖處理一下吧
2018-05-16 17:23:26
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/293看看這個視頻處理一下圖紙,再導入
2018-05-16 17:23:54
用天正軟件打開圖紙:1.點文件-圖形實用工具-核查,輸入Y,回車2.命令行輸入purge,回車,全部清理,關閉3.選中軸線 ,輸入X,回車。,命令行輸入txdc,回車,保存。這樣處理一下就可以了
2018-05-16 17:24:56
用天正軟件轉換成T3模式再試試,或者用CAD打開圖紙,雙擊滾輪 ,查看圖紙是否存在異常如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-05-16 17:30:34
