阿蛋 2018-05-16 16:43:54 | 云南省 其他專業(yè) | 1250查看 4回答
地板拆除中的人工含量允許調(diào)整嗎?定額中有規(guī)定嗎?
補充問題:但是我找不到在哪里啊!
一般不容許調(diào)整,你看定額前的編制說明
2018-05-16 16:44:37
一般不可以調(diào)整,不過看你做什么用途,如果是限價那就不要調(diào)整,如果是投標報價,那是可以調(diào)整
2018-05-16 16:45:31
地板拆除中的人工含量允許調(diào)整嗎?定額中有規(guī)定嗎? 一般是不允許調(diào)整的除非你的施工環(huán)境比較復(fù)雜,定額滿足不了實際發(fā)生的費用,也是可以調(diào)整的
2018-05-16 16:47:58
我是造價審核,施工單位報過來,我一看有調(diào)價
2018-05-16 16:49:19
