小方 2018-05-16 16:09:28 | 廣東省 土建 | 2729查看 3回答
土方清單計算規則和定額計算規則不同,那么報價時清單的工程量和定額的工程量是分開填的嗎
1.土方清單計算規則和定額計算規則不同,那么組價時是不是清單的工程量和定額的工程量是不是分開填的呢,比如按清單規則計算土方是1003,按定額規則計算土方是1203,那么清單項的工程量就填100,定額子目的工程量填120這樣理解對嗎?2.合同是按清單報價的,結算計算土方工程量時是不是只可以按清單規則計算呢?
清單計價下你理解是對的,120m3是在合同清單定額組價是計算的,結算只能調整清單工程量。
2018-05-16 16:13:08
這個存在一個虛實換填,清單中的工程量是壓實后的工程量,定額中的含量中有一個壓實系數
2018-05-16 22:24:39
你好,如果是采用2008版的清單規范計算規則的話,是需要按你說的分開填。但是結算的時候就需要按清單計算規則來計算,就算你報價時的清單工程量和定額工程量相等,這點在以前存在非常大的爭議。如果采用2013版的清單規范計算規則的話,則沒有這個問題了,2013版清單工程量需要計算放坡和工作面的量。因為省造價站出了份實施2013版清單的實施意見里面有寫明這個規則。
2018-05-17 01:38:24
