預算學習者 2018-05-16 15:06:51 | 重慶市 土建 | 8148查看 4回答
基礎層的柱子是否要畫?
老師你好,請問一下在基礎平面布置圖中的獨基上的這個圖形,是不是意味著柱子,但如果是柱子,有沒有標注柱的型號,并且柱圖是從基頂開始畫的,這個該怎樣算呢?
已采納柱子看柱圖,基礎可以不畫,
2018-05-16 15:11:41
你好,這個是柱子。柱子的型號在柱定位圖中找到,或者在首層柱的平面圖中找到。柱子現在可以不在基礎層畫了,在首層定義柱的時候,底標高設置為“基礎頂標高”,軟件也會計算基礎插筋。
2018-05-16 15:11:57
可以在基礎層的上一層繪制柱子,然后柱子底標高定義為基礎底標高
2018-05-16 15:12:06
你好:一般定義基礎層,在基礎層里面需要定義繪制的。
2018-05-16 15:13:40
