152****9639 2018-05-16 14:07:55 | 浙江省 裝飾 | 1020查看 2回答
墻面飾面算量
墻面為墻布、瓷磚或者石材飾面,若墻面安裝壁柜,在算墻面飾面面積時,要把壁柜所占的面積減掉嗎?
你好:一般是施工完成墻面面層,再按照壁柜,不用扣除的。
2018-05-16 14:09:19
這個你可以根據(jù)實際情況來考慮,有的壁柜是在墻面抹灰層完成后就可以安裝,然后其他裝飾面層直接做到壁柜邊緣 ,然后打膠,這樣整體效果也比較好,也能省去一些不必要的工程量。也有的為了施工簡便,直接做完裝飾面層再來做壁柜。
2018-05-16 14:36:48
