。 2018-05-16 12:10:06 | 重慶市 土建 | 752查看 2回答
工程量計量
建筑采用樁基礎,樁頂標高-14.4高于原地面標高,整個基礎頂標高均高于原地面標高,請問如何確定回填量,主要是計算的時候的平面面積跟高度如何確定,整個原地面標高均比設計低,還有就是建筑施工區域位于稻田內,這種情況應該考慮換填還是地基處理,造價畢業生編制施組做報價,請教大家,謝謝!
這就要用灰土回填構件定義,屬性中對應的設置工作面、角度、頂標高、底標高即可。
2018-05-16 12:14:00
根據設計圖紙和場平后移交場地的地貌標高確定是否需要回填,根據你說描述,就現場實際經驗而言(場平標高不應該低于±0.00那么多),那么該棟樓應該有地下室,或是吊腳架空層,仔細看該棟樓的圖紙,不是看總平圖。
2018-05-16 14:40:01
