132****8815 2018-05-16 11:30:02 | 云南省 安裝 | 5674查看 5回答
廣聯達預算復制
我想把兩個預算合在一起,請問我用廣聯達怎么做才能把兩個廣聯達版的預算合成一個廣聯達版的預算?求告知
補充問題: 我新建的單位工程采用清單計價,其中有個別清單想采用另一個單位工程里的清單項,怎么能復制過來? 兩個單位工程不在同一個窗口?哪位大師能告知一下
已采納可以新建項目,然后把這兩個預算到導入到這個項目文件中
2018-05-16 11:32:26
把其中一份預算的定額子目全部復制,粘貼到另一份就可以了呀
2018-05-16 11:39:05
可以把其中一個項目工程的單位工程導出,然后點在另一個項目工程中,點在項目管理界面右鍵---添加已有單位工程,選擇導出的單位工程添加即可。
2018-05-16 11:52:52
合并工程量的話,沒有什么簡便方法。合并項目么簡單一些(新建項目,再添加單位工程)。
2018-05-16 11:59:34
復制粘貼即可
2018-05-16 14:32:56
