2018-05-16 10:38:53 | 廣東省 土建 | 2798查看 4回答
鋼筋算量里面怎么我自動生成腰筋,然后梁里面沒有腰筋的顯示呢
補充問題:匯總計算后鋼筋三維也沒有腰筋。。。
補充問題:已經(jīng)整樓生成過了,但是還是沒有。。。
你需要匯總計算后鋼筋三維看看的。
2018-05-16 10:40:00
構(gòu)造腰筋就是G后面加鋼筋 受扭鋼筋就是N后面加鋼筋 腰筋填在側(cè)面構(gòu)造筋和受扭鋼筋那一欄 你沒有整樓生成 所以沒有匯總計算到
2018-05-16 10:41:21
看看你的鋼筋三維咯
2018-05-16 10:42:37
鋼筋算量里面怎么我自動生成腰筋,然后梁里面沒有腰筋的顯示呢你在畫好梁后用上方工具欄中的自動生成腰筋,在定義好后把左下角的整樓生成前打上勾,然后再匯總計算。
2018-05-16 10:48:36
