jyb1970 2018-05-16 10:00:33 | 山東省 土建 | 1423查看 5回答
商砼運距
各位大俠,2016定額 商砼 定額運距按幾公里考慮的?
補充問題:謝謝各位回答。不好意思,俺說的是山東消耗量2016定額。
商砼不需要考慮運距,直接按暈倒工地的商品價進入預算價就行了。
2018-05-16 10:02:17
材差文件中有具體說明,我們這里一般是按10公里考慮,超出再按規定計算超運距的費用
2018-05-16 10:03:37
2018-05-16 10:24:40
以前深圳也是有考慮超運的,后來取消了,基礎是5km,可以查詢當地的資料
2018-05-16 10:26:22
針對商品混凝土不應考慮運距,直接按運達現場的價格做預算。03版及以前的混凝土定額中分現場拌合與廠拌,那種情況考慮砼運距問題。
2018-05-16 15:51:04
