.. 2018-05-16 08:58:57 | 河北省 安裝 | 1134查看 3回答
哈哈 專家
答題: 37646 被贊: 4993
2018-05-16 09:01:02
LD 專家
答題: 12988 被贊: 5708
2018-05-16 09:06:08
ZX137430103 專家
答題: 523 被贊: 62
2018-05-16 10:51:49
求助!弱電視頻監控線路識圖算量
這個光纜到底是怎么布置的啊?看不懂啊!為什么綜合布線系統圖上寫的是四芯的,但平面圖上卻是24芯的,算量要怎么算啊,是按照平面圖寫的,測量內容7這段的長度就是2根光纜,測量內容6的長度就是1根光纜,內容5就是2根光纜嗎?
電視網絡雙孔插座繪制問題
弱電平面圖中并沒有畫出電視管線 但是說明中有有線電視系統 而且是插座是電視和網絡雙孔的 所以如圖三從橋架引出的兩根pc管子是不是有一根為網絡管線(單芯G.652D光纖)另一根為電視管線SYWV 2024-01-26 11:03:56 補充有線電視跟這個一樣嗎 入戶兩根管
消防線路
有個疑問,由線槽引入的有報警總線、聲光控制線、手報插孔線,在每層把煙感、聲光、手報等設備連接起來的是報警總線嗎,如果是報警總線怎么還會像圖中引入的有(聲光控制線和手報線),不是一根報警總線就行了嗎?另外圖中外空電源線是24v電源線嗎?
回路識別問題
圖紙中此回路出標 5 根線,說明中要求5.6根線是PC25,多回路識別之后是WDZN-BYJ-5*2.5+1*2.5 對嗎?怎么成六根了呢?還是說開始識別系統圖的時候應該將WDZN-BYJ2*2.5+E2.5改為WDZN-BYJ-3*2.5? 是怎么個意思???補充問題:是不是需要多加一根保護線?懂得大師來!!
安裝預算中遇到的問題,請教各位前輩,讓大家見笑了
問題1.我算支架,給水管道的32一下定額包含了,不用算,包括立管,32以上的計算對嗎?問題2.排水管道不用計算支架,包含了,對嗎問題3.供暖中,直埋保溫管,得需要計算保溫接頭是嗎,按(處)計算,不管說明里寫沒寫??問題4.通風中,風管的保溫怎么計算,圖紙給了風管的 管徑 Φ110的 我量了 長度,按米計算的風管。保溫怎么計算呢 圖紙要求 15mm的橡塑保溫?問題5.風管的刷漆怎么計算呢?問題6.電氣中,接地母線,我量了等電位連接的線,還有建筑最外一圈,六層建筑,每層都有局部等電位箱,我還用單獨量一根總等電位到局部等電位的線嗎,還有衛生間啥的局部等電位怎么量,圖紙只有系統圖,連接到器具的線都得量?? 剛干安裝預算,讓大家見笑了
數據更新時間 : 2025-05-22
