鹿港小鎮 2018-05-15 22:22:54 | 廣東省 其他專業 | 1458查看 2回答
廣東省工程壓頂模板
老師,你好,請問廣東省壓頂模板,清單是按照平米而定額是按米計算的,清單的單位是否需要改為米計算,統一計量。如下截圖,別人的工程清單和定額的量是一致的,是否是清單也是按照米計算的,但是單位不用改。
已采納廣東定額的壓頂模板是按延長米計算,那么清單的計量單位就可以按m設置 ,如果是用平方單位,那么清單的工程量就要計算出平方工程量。對頭。
2018-05-15 22:24:56
哦哦,謝謝老師,那我知道了,這塊清單的單位改為m就可以直接和定額量一致了。不用另外出平方的量了。
2018-05-15 22:28:48
