心夢無痕 2018-05-15 21:56:29 | 江蘇省 土建 | 547查看 2回答
現(xiàn)澆板馬鐙設(shè)置問題?
在板的構(gòu)件定義好馬鐙鋼筋信息跟間距,可是畫負(fù)筋 屬性里邊也有馬鐙信息,軟件默認(rèn)是1/1,這個用不用手動修改?
已采納需要手工修改,看看你那邊的馬鐙筋是不是1米一個,如果支座負(fù)筋的長度1米內(nèi)就1個,2米內(nèi)就2個,每1米內(nèi)設(shè)置一個馬凳筋。例如支座負(fù)筋是1000+1500的就是1/2這樣表示。
2018-05-15 21:59:24
這個是不用修改的,在板中設(shè)置好馬凳筋信息就行了。
2018-05-15 21:57:04
