查無此人造價小白 2018-05-15 18:02:46 | 河北省 土建 | 1793查看 1回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
2018-05-15 18:04:12
獨立基礎上部鋼筋如何布置
GGJ四棱錐臺形獨立基礎頂部鋼筋怎么輸入?
四棱錐臺形獨立基礎頂部鋼筋怎么輸入? 我知道定義一個獨立基礎,先把低筋布置上,再定義筏板基礎布置上部鋼筋和邊坡調整。請問定義好的筏板如何畫在獨立基礎上?建立一個輔助線么(獨立基礎連個邊不好識別)?是不是還要考慮標高?要把獨立基礎整個套上么?
老師,還有點疑問不解,謝謝老師
1、老師,那短柱上面的那個框架柱呢,怎么能夠讓它的鋼筋也伸到基礎底部彎折2、老師,像我們通常在布置基礎上邊的柱子的時候,都是默認柱子的底標高是基礎底標高的對吧。2019-11-02 12:22:35 補充老師,您看,如果短柱用柱墩定義標高是到基礎底標高,然后短柱上面的框架柱也到基礎底的話,會不會鋼筋量算多了呢
關于筏板基礎的問題
我是新手,現在手中的這份圖紙中,基礎平面圖中給出了筏板的標高和混凝土強度等級以及鋼筋布置,基礎平面布置圖中還有磚墻、構造柱,這是一個6層的磚混結構,基礎有了獨立基礎還要用筏板基礎嗎?是在筏板基礎上又做獨立基礎嗎?在鋼筋算量軟件中,如何定義這種不同標高的筏板基礎?筏板的代號是FB,但圖紙中用PB表示的,這是圖紙的錯誤嗎? 如下圖;
河北省12定額計算規則及套項
又打擾老師了。 1、定額規定樁承臺“應分別按帶形和獨立樁承臺計算。滿堂式樁承臺按滿堂基礎相應項目計算。”問:我只做過單樁,兩樁,三樁承臺。百度的圖片界限不是很明顯,老師能幫我配圖解釋一下嗎?若果是單樁、兩樁、三樁的就套A4-169嗎? 2、商混是都套A.4.4里邊的項嗎?A4-175升板柱帽指的是無梁樓板的柱嗎?A4-187大鋼模板墻指什么樣的墻,在什么地方用? 3、A4-205壓頂墊塊墩塊是起什么作用的、什么時候用?什么時候套這一項? 4、泵送:①如果我檐高16米,需要套A4-314嗎?②A4-314到A4-322的泵送都指地泵吧?什么時候用泵車泵送?③如果我基礎深2米,用套泵送嗎?如果不套那混凝土怎么輸送?要深到幾米的時候才套,有規定嗎? 5、過梁比較特殊一般都是預制,我在遼寧的時候套制作、安裝、接頭灌縫、模板四項,河北定額套幾項,希望依次給出定額編碼。辛苦老師了。 6、A4-336的鐵件一般是指設備基礎里的預埋鐵件嗎?A4-331這項包含了普通鋼筋的制作和安裝了嗎?鋼結構的地腳螺栓需要預埋是套A4-337嗎?如果不是應該套哪一項呢?
數據更新時間 : 2025-05-23
