Apr.2 2018-05-15 15:51:18 | 廣東省 土建 | 3225查看 2回答
鋼結構雨棚
老師你好,廣東定額這邊有“寬度在1.5m以上的雨蓬(頂層雨蓬除外)檐口裝飾,如沒有計算綜合腳手架的按單排腳手架計算”,這樣我的雨棚飄出四米,但我主體結構已經算了綜合腳手架,這個意思是我還需要取這個雨棚的建筑面積一般作為綜合腳手架并入還是其他什么意思呢?我覺得這句話有歧義,多重理解。。。
你好,綜合腳手架是以外墻外邊線長度(包括凸出物)乘以高度來計算的。這種話的意思是當你計算綜合腳手架的時候沒有把飄出來的雨棚計算在內的話,就按雨棚飄出來部分計算單排腳手架。主體結構計算了就不用再計算了。而且,綜合腳手架不是按建筑面積計算的,這點要注意一下。
2018-05-15 16:17:05
答;外挑4米的雨棚是要計算建筑面積的,并以此計算綜合腳手架,計取綜合腳手架就不用再計單排腳手架了,如果沒有計算綜合腳手架,外裝飾可以計算單排腳手架(廣東定額的解釋)。
2018-05-15 16:47:53
