136****7404 2018-05-15 13:02:46 | 河北省 土建 | 688查看 3回答
初學者,哪位老師可以告訴一下剪力墻結構(26層辦公樓)的施工過程?????
每一層的鋼筋綁好之后,然后每一層澆筑混凝土嗎???是一層一層的這樣施工嗎???還是統一鋼筋都綁好然后統一一起澆筑混凝土?后期二次結構時,是先前留出建構造柱的地方了嗎????對現場不了解
已采納每一層的鋼筋綁好之后,然后每一層澆筑混凝土嗎??? 是的。。。是一層一層的這樣施工嗎??? 是的。。。還是統一鋼筋都綁好然后統一一起澆筑混凝土? 不是的,那樣沒法施工。。。。。。。后期二次結構時,是先前留出建構造柱的地方了嗎???? 是,要留馬牙槎,墻砌好后澆筑構造柱。
2018-05-15 14:09:30
你好:見附圖
2018-05-15 13:35:02
每一層的鋼筋綁好之后,然后每一層澆筑混凝土的,是一層一層的這樣施工。后期二次結構時,先在建構造柱的地方植筋,然后綁扎構造柱的構件,再砌筑砌體,支模板,澆筑混凝土
2018-05-15 13:35:24
