vip1611010351 2018-05-15 12:55:17 | 湖北省 土建 | 3262查看 2回答
暗柱箍筋標注C8@200+C6@200如何布筋?
是不是每個型號的箍筋包括拉鉤都按C8-200和C6-200各布置一次,C8和C6的箍筋間距只有100MM?
你好:應該是的
2018-05-15 13:05:17
你好:新建暗柱,按照圖紙輸入截面尺寸,完成后將截面編輯更改為“是”,然后按照圖紙輸入縱筋和箍筋c8@200,c6@200箍筋需要在其它箍筋中輸入。
2018-05-15 13:18:22
