187****2748 2018-05-15 11:51:45 | 重慶市 安裝 | 1015查看 6回答
這噴淋管自動識別出來不是斷的就是多了好多接頭管件,有哪位大神知道是怎么回事嗎
(6)
多余的接頭管件可以手動刪除一下。斷點是因設計原因造成的,設計時化成斷點了,識別也就是斷點了,手動畫一下吧。另軟件里有個設置,你看一下。
2018-05-15 11:56:44
這個是你圖紙的的問題,設計不規范,只能你自己手動調整了。 管件多了也沒關系的,反正小管徑的管定額不單獨套管件
2018-05-15 11:57:29
看你圖紙是管道標高也沒設置好,同一標高交叉部位肯定會多出接頭啊。
2018-05-15 12:07:34
1.查看原圖和到進到廣聯達的圖紙是否一致,會不會因為導圖進去變了2.正常情況圖紙不會有這么多斷的吧,要是斷的長的可以手動連接,如果是斷開的地方短的可以調整識別選項里面的間斷距離
2018-05-15 12:07:54
管道標高要設置一下,否則會出現交叉現象,設置了標高如果管道直徑相差的大也可能出現交叉,這個時候可以用扣立管功能
2018-05-15 13:28:20
你這明顯管道標高有問題,你好好檢查下吧不然不會出現這么多交叉問題
2018-05-15 14:03:23
