月欽隴 2018-05-15 09:44:57 | 浙江省 安裝 | 2484查看 1回答
一般設計未說明的情況下。散流器和風管之間是否需要算一段垂直的風管長度
如題,我看現場一般散流器與風管之間都有一根豎直的風管作為連接,但是散流器安裝定額里面材料表里卻沒有這個工程量,設計圖紙里也幾乎沒提到有這個豎直段風管這個安裝要求,那一般我們算量的時候是否要記入這個豎直段風管的工程量,如果需要一般按多少m的風管工程量計入,謝謝
如題,我看現場一般散流器與風管之間都有一根豎直的風管作為連接,但是散流器安裝定額里面材料表里卻沒有這個工程量,設計圖紙里也幾乎沒提到有這個豎直段風管這個安裝要求,那一般我們算量的時候是否要記入這個豎直段風管的工程量,如果需要一般按多少m的風管工程量計入,謝謝答:如果有吊頂的話,水平風管和散流器豎直方向按軟接計算,高度的確定就是水平風管標高-散流器的高度(吊頂高度),然后計算展開面積,套用軟管接口定額即可
2018-05-15 10:12:36
