zzz 2018-05-14 18:06:10 | 浙江省 土建 | 565查看 3回答
土建構件屬性里填砼等級有什么用?
初學廣聯達,請教兩個問題如下:1、土建構件屬性里填砼等級有什么用?計算結果并沒有按此區分。2、土建算量軟件不套清單定額,也能出量,是不是就不用套定額了?套定額好還是不套定額好?各有什么好處?
已采納混凝土的等級對鋼筋的錨固長度計算有影響。算量中套定額可以直接導入到計價文件中。布套定額,導入計價文件中后還需要選擇子目組價處理的。
2018-05-14 18:09:00
初學廣聯達,請教兩個問題如下:1、土建構件屬性里填砼等級有什么用?計算結果并沒有按此區分。——:您套取清單定額的時候,可以直接看明白了,不需要您再去翻查圖紙,可以在清單定額子目內直接換算2、土建算量軟件不套清單定額,也能出量,是不是就不用套定額了?——:可以的啊套定額好還是不套定額好?——:看個人習慣各有什么好處?——:給出清單定額編碼和工程量表達式,匯總計算以后,可以直接導入到計價內如果不給,那就是自己提取,自己在計價內輸入土建算量內與錨固無關的
2018-05-14 18:09:57
