13****@163.com 2018-05-14 17:36:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 432查看 1回答
(廣東)現(xiàn)澆板設(shè)置和折梁鋼筋設(shè)置
如圖,板厚100,板標(biāo)高為12.6,中間為13.4,板底是沒有斜起的而板面是斜起的,這樣的現(xiàn)澆板應(yīng)該怎么設(shè)置?還有就是折梁的鋼筋(不是平面有是一個坡屋面的梁)如圖所示應(yīng)該怎么設(shè)置?麻煩各位前輩回答一下
工程設(shè)置中對應(yīng)與設(shè)計要求的設(shè)置。
2018-05-14 17:56:52
