小雨 2018-05-14 16:43:38 | 陜西省 土建 | 838查看 3回答
地下室墻大樣圖
老師您好!地下室墻的配筋是這樣,我上傳圖片,豎向筋2怎么設(shè)置?謝謝老師!
已采納2號鋼筋是加強鋼筋,也有叫插筋,那么這種鋼筋就要有剪力墻屬性的其它鋼筋中編輯。
2018-05-14 16:47:05
在其他鋼筋里輸入
2018-05-14 16:44:36
你好,1號筋正常輸入,2號筋位垂直加強筋,子啊其他鋼筋中輸入。看圖
2018-05-14 17:34:40
