135****2728 2018-05-14 12:00:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1425查看 3回答
這個梁寬應該怎么設置?因為有些梁的高度是700,但是他的寬度是250,可是軟件里面梁的寬度只能按照梁
這個梁寬應該怎么設置?因為有些梁的高度是700,但是他的寬度是250,可是軟件里面梁的寬度只能按照梁的高度來設置,請問一下這個550-700梁高的梁寬該怎么設置?
可以手動修改范圍的
希望幫到你
2018-05-14 12:02:31
用這種方式定義梁的側面鋼筋,一定要按設計的梁截面尺寸的范圍內,這樣才可能識別布置。
2018-05-14 12:05:54
梁寬和梁高都是可以直接修改的。
2018-05-14 13:02:21
