54****@qq.com 2018-05-13 22:19:18 | 湖北省 園林 | 861查看 4回答
套定額時(shí)有個(gè)定額在最新的園林專業(yè)里面沒有,是套老版本里面的定額,還是套其他專業(yè)里面的 定額?
在新定額頒布執(zhí)行后,那么老定額就是作廢停止使用了,應(yīng)該先用其它專業(yè)的定額。
2018-05-13 22:22:28
可借用老版本也可以借用其它定額中的子目,只要費(fèi)用計(jì)算出來了就可以
2018-05-14 05:28:14
一般借用同期的其它專業(yè)定額,如果其它專業(yè)定額中沒有,那你可以借用老版定額,或參照老版定額的消耗量,自已編補(bǔ)充定額。
2018-05-14 17:57:55
你好,建議借用新的其他專業(yè)的定額。
2018-05-17 21:37:29
