天機不能算 2018-05-13 12:19:38 | 湖北省 土建 | 3177查看 4回答
廣聯達云計價平臺GCCP5.0批量導出pDF費用標題不顯示
廣聯達云計價平臺GCCP5.0批量導出pdf,費用標題不顯示
你好,是電腦缺少一種字體,之前是有一個版本出現這種問題,要么你升級一下軟件,要么就打4000.166.166找一下客服發下字體。
2018-05-13 13:10:29
軟件是最新版本的啊
2018-05-13 13:41:32
能不能說具體些啊!
2018-05-13 13:42:22
原因:電腦中缺少華文中宋字體庫,所以導致PDF沒有表頭。 可以重新安裝一下軟件試試,如果還是不行的話,打4000166166讓給你發一下字體。
2018-05-13 15:57:37
