長江之哥 2018-05-13 10:39:39 | 湖北省 土建 | 926查看 3回答
同層同一名稱的柱子,有鋼筋加密的又該怎么設置呢?不是上下加密的那種事全段加密
已采納重命名加密的柱,如KZ1,改為KZ1@100
2018-05-13 10:41:12
答;同一名稱下,同層的柱,如果原位標注某一根柱全高加密,則選擇這柱,柱名稱后面加后綴,然后設置C8-100,這C8-100是我假設配筋。
2018-05-13 10:43:48
你好:鋼筋加密的柱需要單獨輸入名稱如KZ5a,因為軟件默認名稱相同,構件屬性完全相同。
2018-05-13 10:45:33
