189****1031 2018-05-13 06:50:54 | 海南省 安裝 | 645查看 1回答
有關(guān)安裝軟件電氣專業(yè)軟件操作
問題一:在2017版安裝軟件中,有一個主配電箱連接部分分配電箱,公共部分用一根CAD線連接,選用綜合配管怎么操作?綜合配管中的電線怎么設(shè)置?問題二:版本同上,跨層配管怎么操作?
問題一:在2017版安裝軟件中,有一個主配電箱連接部分分配電箱,公共部分用一根CAD線連接,選用綜合配管怎么操作?綜合配管中的電線怎么設(shè)置?【這種情況可以用箱連管功能,你線識別分開的回路,然后用箱連管】
問題二:版本同上,跨層配管怎么操作?【需要建立回路構(gòu)件,用布置立管或者箱連管,都可以】2018-05-13 20:08:06
