建筑小白 2018-05-12 21:16:14 | 廣東省 土建 | 1536查看 1回答
天棚抹灰,厚度不同時的換算問題
如圖。設計要求是6mm+6mm,定額規定是10+5mm。。這個需要換算嗎?我這樣子套定額應該沒錯吧。
已采納厚度不一致的時候需要換算,換算的時候就按照厚度對含量進行折算就可以了。
2018-05-12 21:39:03
