aa****@qq.com 2018-05-12 20:37:36 | 湖北省 安裝 | 13185查看 3回答
電纜頭套定額
ZB-YJV-3*70+1*35 電纜頭套下面的沒錯把,里面的定額中的120mm是指多芯電纜中截面積最大的一根吧,不是指3根70+1根35加在一起的截面積吧。
已采納答:說得(理解)很對。是指單芯相線的截面積。
2018-05-12 20:42:35
套的沒錯,按單根最大截面積套用就套120mm2以下的就可以了,但是應該是低壓的吧,選擇1KV的
2018-05-12 20:43:02
你套錯了ZB-YJV-3*70+1*35 電纜應該是1KV以下電纜,你套10KV以下 的了。關于截面你的理解是對的。
2018-05-13 08:24:29
